Добрый вечер, МАН TGS, с переключателя не включается ПТФ, на габаритах при включении ПТФ нет реакции, на ближнем свете включаются только задние туманки, при этом при моргании дальним, дальний свет на ПТФ тоже работает...,НО с компьютера ПТФ включаются без проблем и дальний и ближний. Если это поможет то так же перестали работать кнопки принудительного подъема ленивца (с компа тоже все срабатывает) и задний ход, по машине был проведен полный разбор салона, владелец утверждает что до этого все работало...Ошибок по блокам нет...
проблема решена, плохо был вставлен белый разъем на щитке приборов...
