tarasov344 0 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 Доброго времени суток. Подскажите кто знает в чём может быть дело. Капает масло с клапана на ретарде ман тгс. На первом фото чёрная заглушка с прорезями, масло капает оттуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 Это сапун. А вот от куда масло это либо гонит компрессор либо с коробки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 8 минут назад, Витамин сказал: Это сапун. А вот от куда масло это либо гонит компрессор либо с коробки. это не сапун , а электро клапан управления ретардой ..... можно попробовать залить эпоксидкой эту технологическую заглушку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 1 минуту назад, миха ростов сказал: это не сапун , а электро клапан управления ретардой ..... можно попробовать залить эпоксидкой эту технологическую заглушку Это пневоклапан! Через эту заглушку происходит сброс подоваемого воздуха после использования, если её заглушить залить и т.п то не чего хорошего не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 2 минуты назад, Витамин сказал: Это пневоклапан! Через эту заглушку происходит сброс подоваемого воздуха после использования, если её заглушить залить и т.п то не чего хорошего не будет. да согласен , воздуху деваться будет некуда , я тупню сморозил.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tarasov344 0 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 Когда его снимал в трубке подачи воздуха было сухо. Получается гонит с коробки? Из-за чего это может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tarasov344 0 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 43 минуты назад, Витамин сказал: Это сапун. А вот от куда масло это либо гонит компрессор либо с коробки. Когда его снимал в трубке подачи воздуха было сухо. Получается гонит с коробки? Из-за чего это может быть? Капает хорошо, только вытрешь и сразу образовывается новая капля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 18 минут назад, tarasov344 сказал: Когда его снимал в трубке подачи воздуха было сухо. Получается гонит с коробки? Из-за чего это может быть? Капает хорошо, только вытрешь и сразу образовывается новая капля. Скорее всего что то прохудилось в коробке. И если память не изменяет это клапан висит на пневмоцилиндре интердара. Видимо что то прохудилось там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tarasov344 0 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 16 минут назад, Витамин сказал: Скорее всего что то прохудилось в коробке. И если память не изменяет это клапан висит на пневмоцилиндре интердара. Видимо что то прохудилось там. Да, он стоит там. Будем разбираться, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
