Shal_off Опубликовано 10 ноября, 2020 Report Опубликовано 10 ноября, 2020 Всем привет! Подскажите, кто нибудь реализовывал моргание дальним светом на F90/2000? Интересует именно через подрулевой переключатель, а не отдельной кнопкой.
cxal Опубликовано 6 декабря, 2020 Report Опубликовано 6 декабря, 2020 Ставиться реле по типу волговского, но на 24 В. Проблема у меня вспомнить , где такую видел
миха ростов Опубликовано 6 декабря, 2020 Report Опубликовано 6 декабря, 2020 В 10.11.2020 в 17:32, Shal_off сказал: Всем привет! Подскажите, кто нибудь реализовывал моргание дальним светом на F90/2000? Интересует именно через подрулевой переключатель, а не отдельной кнопкой. на ф2000 моргание и так есть в штатном режиме , при выключеном свете фар , зачем еще что-то мудрить ?? если хочешь моргнуть при влюченных фарах , просто два раза дерни переключатель , и всех делов ..... на ф90 кажется точно такой же алгоритм , во всяком случае подрулевой переключатель такой же...
Shal_off Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Report Опубликовано 11 декабря, 2020 В 07.12.2020 в 01:57, миха ростов сказал: на ф2000 моргание и так есть в штатном режиме , при выключеном свете фар , зачем еще что-то мудрить ?? если хочешь моргнуть при влюченных фарах , просто два раза дерни переключатель , и всех делов ..... на ф90 кажется точно такой же алгоритм , во всяком случае подрулевой переключатель такой же... В том то и дело, что моргает только при включенном свете. При езде с ходовыми, моргнуть не получается.
миха ростов Опубликовано 11 декабря, 2020 Report Опубликовано 11 декабря, 2020 4 минуты назад, Shal_off сказал: В том то и дело, что моргает только при включенном свете. При езде с ходовыми, моргнуть не получается. на ф 2000 штатно нет ни каких ходовых огней , есть только габаритные огни , это у тебя кто-то их наколхозил , а уж как наколхозил ??, это нужно яйца электрику рвать , выпытывая его задумки .... верни штатную электросхему подключения , и все будет работать в алгоритме который я описал..
Shal_off Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Report Опубликовано 14 декабря, 2020 В 11.12.2020 в 17:55, миха ростов сказал: на ф 2000 штатно нет ни каких ходовых огней , есть только габаритные огни , это у тебя кто-то их наколхозил , а уж как наколхозил ??, это нужно яйца электрику рвать , выпытывая его задумки .... верни штатную электросхему подключения , и все будет работать в алгоритме который я описал.. Ты наверное немного не понял суть вопроса. Дальний свет с ДХО никак не связан. Они ставятся как доп. оборудование и управляются через 5 контактное реле, с подачей плюса от зажигания на 30 контакт и выключение с подачей сигнала на 85 контакт. Повторюсь, что в электропроводку светового оборудования, никакие изменения не вносятся. Суть данной темы, реализация моргания дальним светом, при ВЫКЛЮЧЕННЫХ габаритах/ближнем свете, что бы когда ехать на ДХО, можно было моргнуть светом, подрулевым переключателем, не включая при этом освещение. По поводу штатной функции, не на F90, не на F2000, я такого не встречал и подрулевой переключатель активирует дальний свет, только при включенном ближнем.
миха ростов Опубликовано 15 декабря, 2020 Report Опубликовано 15 декабря, 2020 сегодня специально смотрел как мигает ф2000 , все работает по алгоритму который я описал , а не так как описываешь ты... уже пришел домой и кажется начал вспоминать , при штатной электрике на ф 2000 реле переключения света стоит специальное , а не обыкновенное пятиконтактное , а если ставить обычное пятиконтактное реле , то работает по алгоритму который описываешь ты.... я в этом не уверен , но что-то из этой песни смутно вспоминаю..... и еще возможно подрулевые переключатели разные , одни могут мигать , а другие без этой функции...
Shal_off Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Report Опубликовано 15 декабря, 2020 3 минуты назад, миха ростов сказал: сегодня специально смотрел как мигает ф2000 , все работает по алгоритму который я описал , а не так как описываешь ты... уже пришел домой и кажется начал вспоминать , при штатной электрике на ф 2000 реле переключения света стоит специальное , а не обыкновенное пятиконтактное , а если ставить обычное пятиконтактное реле , то работает по алгоритму который описываешь ты.... я в этом не уверен , но что-то из этой песни смутно вспоминаю..... и еще возможно подрулевые переключатели разные , одни могут мигать , а другие без этой функции... Благодарю за инфу, попробую с реле пошаманить. Если будет результат, отпишусь)
