Алксандр102 0 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2020 Добрый день! Авто МАН F2000, 2000 г.в., тормоза перед - диски, ведущая ось и ленивец - барабаны. VIN WMAT36ZZZ1W041190. Проблема следующая. При загрузке машины 5 т. и более, и при даже легком нажатии на педаль тормоза клинит колесо на правом ведущем мосту. Остальные колеса не клинит, тормозят нормально. Также в тот момент когда начинает клинить колесо Кран АБС начинает спускать воздух, около 2-3 минут. При этом давление в контурах не падает. Как перестает шипеть - колесо отпускает. При нажатии педаль тормоза до упора также в момент когда подклинивает, тоже перестает клинить. На пустом авто все работает исправно. Воздух нигде не травит: ни на ручнике, ни при нажатии на педаль тормоза. В чем может быть причина? Также нигде не могу найти заводской номер модуля АБС (крана АБС). Он 2-х контурный. Подскажите пожалуйста. Фото крана во вложении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2020 колодки у тебя закончились , там где колесо клинит , вот и всех делов.... переклепай их и все заработает.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алксандр102 0 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2020 2 часа назад, миха ростов сказал: колодки у тебя закончились , там где колесо клинит , вот и всех делов.... переклепай их и все заработает.. Добрый день! В том то и дело, что снимали, все смотрели... колодки практически новые! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2020 В 29.10.2020 в 09:06, Алксандр102 сказал: Добрый день! В том то и дело, что снимали, все смотрели... колодки практически новые! а барабан меряли ??, втулки тормозного кулака целые ?? трещетка рабочая ? это механическая неисправность , а не пневматическая или электрическая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
