Алксандр102
Клинит тормоз шипит модулятор АБС
Алксандр102
Добрый день! Авто МАН F2000,  2000 г.в., тормоза перед - диски, ведущая ось и ленивец - барабаны. VIN WMAT36ZZZ1W041190. Проблема следующая. При загрузке машины 5 т. и более, и при даже легком нажатии на педаль тормоза клинит колесо на правом ведущем мосту. Остальные колеса не клинит, тормозят нормально. Также в тот момент когда начинает клинить колесо Кран АБС начинает спускать воздух, около 2-3 минут. При этом давление в контурах не падает. Как перестает шипеть - колесо отпускает. При нажатии педаль тормоза до упора также в момент когда подклинивает, тоже перестает клинить. На пустом авто  все работает исправно. Воздух нигде не травит: ни на ручнике, ни при нажатии на педаль тормоза. В чем может быть причина? Также нигде не могу найти заводской номер модуля АБС (крана АБС). Он 2-х контурный. Подскажите пожалуйста.  Фото крана во вложении.
миха ростов
колодки у тебя закончились  , там где колесо клинит ,  вот и всех делов....  переклепай их и все заработает..
Алксандр102
Добрый день! В том то и дело, что снимали, все смотрели... колодки практически новые!
миха ростов
В 29.10.2020 в 09:06, Алксандр102 сказал:
а барабан меряли ??, втулки тормозного кулака целые ??  трещетка  рабочая ?  это механическая неисправность , а не пневматическая или электрическая
