NurDoc
Давление масла показывает на холодную 0.7 атм, а в реальности 6
NurDoc
Какие-то чудеса творятся. Датчик давления масла на двигле 2066 на холодную показывает 0.7 ( в реальности 6) на горячую 0.2. Бывает, проскакивает 2.7(как на фото)... 20201024_175022.thumb.jpg.3f12cead07c7081cd12f9f461da35c41.jpgодним словом датчик живёт своей жизнью, купил новый, заменил, не показывает вообще... вызвал электрика, тот покрутился... на новый сказал, что неисправный, закрутил старый и начал грешить на мотор, я закрутил механический всё норм... сижу недоумеваю, в какую сторону копать(((20201026_165142.thumb.jpg.13f5760e03f9d5f8c2b35071a07d4776.jpg
миха ростов
очень похоже стрелочный индикатор в приборке крякнул ...  часто бывает достаточно , хорошенько пропаять выводы индикатора на плате
Миша какие стрелки?
Надо выкручивать заведомо исправный датчик и проверять.
миха ростов
9 часов назад, Витамин сказал:
Миша какие стрелки?
привет!!  ты не внимательно прочитал топика ...  он уже менял датчик.... и потом я же говорю об одном из вариантов , а не абсолютно утверждаю , там и проводка может пистеть , и разьемы ... хотя табло давление показывает , на мой взгляд  холодная пайка  индикатора наиболее вероятная причина , я же не утверждаю абсолютно...
NurDoc
На приборке давление показывает, только через меню. Датчик менял, ставлю новый пишет, что вообще нет датчика((( вертаю старый показывает всякую хрень... закручиваю механический, показывает реальность 6 очков на холодную)))
Могу ошибаться но данные с датчика идут не на панель а на блок управления двигателем edc потом через ffr ptm уже панель.
Если уверены в новым датчике смотрите проводку, не мешало бы глянуть через диагностику что показывает!
Чамзинка понравился пост
NurDoc
Так и есть датчик дает данные в edc, вызвал електрика, (по интернету, сам виноват...) разговор глухого со слепым... говорю мотор нормальный, он говорит датчик нормальный... я говорю закручу механический и будет правильные значения он пропал... короче помогите толковым спецом, надо машину в Ухту гнать, а я пока не знаю куда копать...
NurDoc
По каталогу два типа датчиков давления масла (по три штуки в каждом):
1. 51274210246, 51274210262, 51274210339 - 6BAR;
2. 51274210247, 51274210340, 51274210340 - 15BAR;
Поможите, гуру нужен, кто шарит как по вину опредклить какой у меня стоит?
13 часов назад, NurDoc сказал:
А не проще было с родного циферки переписать?
