Dmitry
Корпус термостата D2066 течь антифриза
Dmitry
Всем доброго времени суток! Проблема - течёт антифриз из=под резино-металлических втулок корпуса термостатов D2066LF69 ( WMA06WZZ0CW173718).
Ставил втулки ( не оргигинал DT ) на герметик, без герметика. Держит от 3-х дней, до месяца. Потом на холодную течёт. Дайте совет, сам думаю только на жидкую резину прилепить оригинал.
миха ростов
6 часов назад, Dmitry сказал:
фигня это все....  смотри внимательнее , там наверняка засада в корпусе...
Чамзинка понравился пост
Dmitry
Поставил втулки оригинал без герметика, вставлялись туго. Всё отлично. В данном случае работает только оригинал.
17 минут назад, Dmitry сказал:
На МАНе это норма!
iml
Перебирал мотор, моторист сказал, только оригинал. На не оригинале на гладкой поверхности выступает литьё, на оригинале этого нет. Видно визуально. на работе для фото лежит только оригинал, не оригинал сфотографировать не могу.
