zlomotors Опубликовано 22 октября, 2020 Report Опубликовано 22 октября, 2020 Приветствую! На Ман тга 2003 wmah12zzz4m378226 нет розетки для подключения ABS/EBS прицепа. Соответственно не работает АБС прицепа. Есть только две маленькие розетки. В одну из них подключен кабель на габариты, повороты, стоп сигнал. Другая - почти такая же, но минусовой контакт, в форме штыря. - не подключена. А большой 7-контактной ABS/EBS розетки нет. Действительно ли на нем с завода не было EBS розетки или ее удалил предыдуший владелец? (кто может, гляньте по вину) Или управление EBS/ABS реализовано через вторую маленькую розетку? Я конечно могу поставить сам EBS/ABS розетку, кинуть плюс через предохранитель от зажигания. Но может есть заводская прокладка проводов под это дело? Можете скинуть фото, где она должна стоять Заранее спасибо
андрей Т Опубликовано 22 октября, 2020 Report Опубликовано 22 октября, 2020 Там 7 проводов и одним + не отделаться, если не ошибаюсь с права на на раме около стартера две колодки коричневые одна из них на eds zlomotors понравился пост
zlomotors Опубликовано 22 октября, 2020 Автор Report Опубликовано 22 октября, 2020 Достаточно подключить только два плюса и два минуса. А провода на контрольку и CAN шину можно не подключать. Поглядел возле стартера, и нашел обрезанный жгут. Вроде похож. Завтра прозвоню. Спасибо за наводку!
