AlexeyFF 3 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2020 Всем привет. Парни, может кто сталкивался или знает куда копать. Короче на машине изначально не показывал уровень топлива на приборке, а когда уровень в баке становился 1/4, начинал писать ошибку. Я думал датчик в баке исполняет. А тут на днях разбирал всю торпеду и снимал приборку. После того как подключил ее обратно началась дичь какая-то. Включаю зажикание стрелка топлива скачет, пока она скачет тахометр и температура зашкаливают в низ. При выключении тоже самое. Датчик в баке отключил - без изменений, только еще ошибку сообщает. Снимал zbr, видимых повреждений нет, не воняет. Провод 16114 от бака к zbr прозвонил, на + и - не замыкает. На приборку не смог найти каким именно проводом приходит сигнал уровня топлива. Блин, куда еще смотреть? На крайняк можно его как-то отключить от приборки, чтоб стрелка не прыгала? 20201020_150740.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexeyFF 3 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2020 Блин, нет мыслей что за фигня такая? Может схемой кто богат? Сигнал с датчика на zbr идет, а дальше куда, на приборку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2020 Диагностикой не смотрели? Если через диагност комп показывает без дерганий значит в панели проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexeyFF 3 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2020 Не, к диагносту не обращался. Не пришло мне в голову, что он чем-то поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2020 На моём такая же фигня со стрелкой. Раньше замечал что скачет, потом норм всё стало хотя ничего не делал и вот опять задёргалась. Если найдёшь причину неисправности, отпишись что да как, куда лезть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2020 Вот такую ошибку выдаёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2020 20 минут назад, MeepeR сказал: написано - шаговый электродвигатель, т. е. сама панель приборов глючит пропаяй выводы индикатора на плате панели... холодная пайка , очень частый дефект у мана... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2020 4 часа назад, миха ростов сказал: пропаяй выводы индикатора на плате панели... холодная пайка , очень частый дефект у мана... Да лишний раз не охота туда лазить, с паяльником дружу если что. Предыстория- дёрганье стрелки началось после промывки резинок на штырьках и ватной палочкой контактов в колодцах, мыл спиртом, потом продул воздухом, дунул в колодцы штырьков и после этого заметил дёрганье стрелки.В основном дёргается на холодную один раз из пяти, не досаждает. Будет прогрессия к ухудшению то полезу в приборку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
