Всем привет. Парни, может кто сталкивался или знает куда копать. Короче на машине изначально не показывал уровень топлива на приборке, а когда уровень в баке становился 1/4, начинал писать ошибку. Я думал датчик в баке исполняет. А тут на днях разбирал всю торпеду и снимал приборку. После того как подключил ее обратно началась дичь какая-то. Включаю зажикание стрелка топлива скачет, пока она скачет тахометр и температура зашкаливают в низ. При выключении тоже самое. Датчик в баке отключил - без изменений, только еще ошибку сообщает. Снимал zbr, видимых повреждений нет, не воняет. Провод 16114 от бака к zbr прозвонил, на + и -  не замыкает.  На приборку не смог найти каким именно проводом приходит сигнал уровня топлива.  Блин, куда еще смотреть? На крайняк можно его как-то отключить от приборки, чтоб стрелка не прыгала?
  • 2 weeks later...
Блин, нет мыслей  что за фигня такая? Может схемой кто богат? Сигнал с датчика на zbr идет, а дальше куда, на приборку?
Диагностикой не смотрели? Если через диагност комп показывает без дерганий значит в панели проблема.
Не, к диагносту не обращался. Не пришло мне в голову, что он чем-то поможет.
  • 2 weeks later...
На моём такая же фигня со стрелкой. Раньше замечал что скачет, потом норм всё стало хотя ничего не делал и вот опять задёргалась.
Если найдёшь причину неисправности, отпишись что да как, куда лезть.
20 минут назад, MeepeR сказал:
написано - шаговый электродвигатель, т.  е. сама панель приборов глючит
пропаяй выводы индикатора на плате панели...   холодная пайка , очень частый дефект у мана...
4 часа назад, миха ростов сказал:
Да лишний раз не охота туда лазить, с паяльником дружу если что.
Предыстория- дёрганье стрелки началось после промывки резинок на штырьках и ватной палочкой контактов в колодцах, мыл спиртом, потом продул воздухом, дунул в колодцы штырьков и после этого заметил дёрганье стрелки.В основном дёргается на холодную один раз из пяти, не досаждает. Будет прогрессия к ухудшению то полезу в приборку.
