Syachel 0 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, абс не срабатывает (передние колеса юзом при торможении по льду). Изначально абс срабатывала, но двигатель глох. Поменяли акб, двс не глохнет, и теперь абс не срабатывает. Делали диагностику, сканер ошибку в блоке ebs не показывает. Самодиагностика видит только ошибки zbr на левые поворотники и стрелка. Это как то влияет? Подскажите куда смотреть. Лампа абс не горит. Man TGS 2015г.в Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 405 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 Если индикация неисправности ABS не горит значит она исправна либо её удалили чтоб не мешала! Ни одна из выше перечисленных ошибок на тормоза не влияет но ошибки по ZBR перекликаються с ошибками по блоку EBS. Как вариант берет один перед так как зад нет колодок либо шалавливые ручонки лазили в прошивку! Что за машина от куда у неё ноги растут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Syachel 0 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 4 часа назад, Витамин сказал: Если индикация неисправности ABS не горит значит она исправна либо её удалили чтоб не мешала! Ни одна из выше перечисленных ошибок на тормоза не влияет но ошибки по ZBR перекликаються с ошибками по блоку EBS. Как вариант берет один перед так как зад нет колодок либо шалавливые ручонки лазили в прошивку! Что за машина от куда у неё ноги растут? Спасибо за ответ. Машина трудяга, лес возит. Кто и как её обслуживал не знаем, но наверняка все ломом и на авось. Первая просьба посмотреть почему глохнет когда срабатывает абс. Посмотрели, поменяли акб. В рейс поехала, и приехала без абс. Уже сканером все посмотрели, ничего не удаляя. Вот сидим думаем. Пошёл четвёртый день) водила в рейс боится ехать. Они говорят кто только там не лазил, и датчики меняли по 5 раз в день, и модулятор ебс зачем то трогали. В итоге нам досталось диагностировать это чудо. Пока ничего не предпринимаем, сто раз померить надо ибо не навредить.. Завтра снова поедем. Посмотрю этот zbr на наличие замыканий. Если датчики скорости установлены не верно или перепутаны лево право? Это же не влияет? Или зазор? Уже даже не знаю что делать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 405 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 Право лево не страшно зазор будет ошибка Syachel понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владик 4 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 Память блока EBS чистили? Попробуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 6 часов назад, Витамин сказал: Право лево не страшно зазор будет ошибка Не будет ошибки, но это не причем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 Вывешиваешь заднюю ось, откручиваешь энергачи с двух сторон и на первой передачи хоть обтормозись, и абс будет срабатывать без умолку, можно на вкл зажигании просто крутить одно заднее колесо , эффект тот же самый, при этом смотри питание по 30 и 15 кл, если глохнет, значит питание пропадает. Либо при этом can будет виснуть, по причине чего то), но думаю что так она не заглохнет, и причина в левом жгуте будет. миха ростов понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Syachel 0 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2020 9 часов назад, Владик сказал: Память блока EBS чистили? Попробуйте. Там были ошибки в истории, генератор, клемма 30, и датчик абс. Они меняли генератор, датчики. После осмотра, мы их убрали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Syachel 0 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2020 3 часа назад, Чамзинка сказал: Вывешиваешь заднюю ось, откручиваешь энергачи с двух сторон и на первой передачи хоть обтормозись, и абс будет срабатывать без умолку, можно на вкл зажигании просто крутить одно заднее колесо , эффект тот же самый, при этом смотри питание по 30 и 15 кл, если глохнет, значит питание пропадает. Либо при этом can будет виснуть, по причине чего то), но думаю что так она не заглохнет, и причина в левом жгуте будет. Есть возможность на ходу проверять. Сейчас у на гололед) может ошибки проявят сёбя во время движения? Подскажите пожалуйста, если в самом контуре, и в модуле ебс система загрязнилась итд, то выдаст ошибку? в технической части Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Syachel 0 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2020 Когда зажигание включаем, должен модуль ебс проверять сам себя? Говорят что должно быть шипение как трещетка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2020 Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2020 99% в дырочку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Syachel 0 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2020 15 часов назад, миха ростов сказал: 99% в дырочку... Не совсем понятно. Вы имеете ввиду что мост вывешивать надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2020 7 часов назад, Syachel сказал: Не совсем понятно. Вы имеете ввиду что мост вывешивать надо? прочти внимательно пост Чамзинки , он достаточно четко и ясно описал ... если тебе не понятно , тогда лучше обратиться к спецу , искать поломку методом проб и ошибок , очень утомительно и затратно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Syachel 0 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2020 10 часов назад, миха ростов сказал: прочти внимательно пост Чамзинки , он достаточно четко и ясно описал ... если тебе не понятно , тогда лучше обратиться к спецу , искать поломку методом проб и ошибок , очень утомительно и затратно.. На второй раз понял суть, завтра так и сделаем. Спасибо. Отпишусь о результате Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wistler595 0 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2021 Парни подскажите, горит значок ABS на тягаче, но в бортовом компьютере ошибки по abs нет, но есть ошибка по износу тормозных колодок.На работу abs это как то будет влиять? Просто колодки тормозные когда менял, то не обнулял данные в бортовом комппьютере, потому что не знаю как это правильно делать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
