николайзнв
ошибка ffr 03300-10
николайзнв
вышла ошибка ffr 03300-10 , на панели индикация загорается, и значок моторного тормоза выходит на панели , а по факту цилиндр не перекрывает заслонку. помогите пожалуйста где что искать.двигатель d2876 вин wmah05zz78p002304
Максим23
Скорей всего соленоид на заслонку горняка крякнул. Стоит перед седлом, там их 2-3 подряд.
Максим23
Мультиметром или с помощью электрика. Сначала клапан, если рабочий, то проводку. Тестер все покажет.
николайзнв
проверил клапан который стоит перед седлом, подал туда на прямую с аккумулятора + - все работает, проверил проводку от клапана до фишки которая под капотом , плюсовой провод целый, минусовой тоже целый, только почему то минус постоянный... подскажите от этой фишки которая под капотом куда идет потом,????
