николайзнв 0 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2020 вышла ошибка ffr 03300-10 , на панели индикация загорается, и значок моторного тормоза выходит на панели , а по факту цилиндр не перекрывает заслонку. помогите пожалуйста где что искать.двигатель d2876 вин wmah05zz78p002304 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 9 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2020 Скорей всего соленоид на заслонку горняка крякнул. Стоит перед седлом, там их 2-3 подряд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николайзнв 0 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2020 а как можно проверить какой из них не работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 9 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2020 Мультиметром или с помощью электрика. Сначала клапан, если рабочий, то проводку. Тестер все покажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николайзнв 0 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2020 проверил клапан который стоит перед седлом, подал туда на прямую с аккумулятора + - все работает, проверил проводку от клапана до фишки которая под капотом , плюсовой провод целый, минусовой тоже целый, только почему то минус постоянный... подскажите от этой фишки которая под капотом куда идет потом,???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
