Александр ман515 0 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2020 вот он, где фишка снята Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр ман515 0 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2020 Из под него капает топливо, влияет ли это на тягу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2020 Если он рабочий не влияет. Это датчик контролит за давлением в рампе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр ман515 0 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2020 Течь то не должно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2020 5 часов назад, Александр ман515 сказал: Течь то не должно если течет снаружи , то просто замени медное кольцо , если внутри датчика , то не лечится , только замена , но в принципе это капля в море , и на работу движка не влияет ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2020 Не влияет, но! Течь резко может увеличется, и гори оно все огнем( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
