Сано 0 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2020 Можно ли самому отвязать мана Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2020 Если есть диагностическая оборудование под Ман то можно если нет то нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2020 5 часов назад, Сано сказал: Можно ли самому отвязать мана можно колхозным способом , ... ставишь переключатель на на информационный провод с датчика скорости , нужно кого нибудь обойти , отключаешь датчик и газуй хоть до отсечки , при этом выскочит активная ошибка эбу движка , сбросишь скорость до нуля и выключишь обгонялку , ошибка уйдет в пассив .... а если по человечески , то так как Витамин сказал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2020 7 минут назад, MeepeR сказал: Тахограф: "Я что для вас шутка что ли?" а при чем здесь тахограф ?? или ты с магнита , который 70 км в час ползает , и трясется чтоб его за превышение скорости не натянули ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2020 1 минуту назад, MeepeR сказал: без датчика скорости тахограф сразу запишет ошибку в память, и если попасть на проверяющих (например в Европе), ничего хорошего не будет да мы здесь не особо по европам катаемся .... у нас нет такой проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
