Тарантино
Судовое топливо
Тарантино
Привет. Кто лил льёт судовое топливо? С ТНВД Ман д28 сосед пять лет ездиет и пофигу. У меня коммон рейл и я побаиваюсь лить. Видел в Каменск шахтинске лично Вольво Даф свежие заправляются. Спросил говорят пофигу уже давно ездием и нормально всё. Ваши мысли комрады.
СМТ!
Если на бодяжили правльно будет ходит если чистоган дело будет труба.
3 часа назад, Тарантино сказал:
откуда в Каменск.-шахтинске судовое топливо возмется ??? это что великий морской порт посреди степи ???  это прямогонка  , такая же как в чечне или калмыкии...
Чамзинка понравился пост
Чамзинка
Хоть бодяж , хоть не бодяж все равно .опа будет  для системы CR)
modern, Григорий Ман TGX и андрей Т понравился пост
6 часов назад, Чамзинка сказал:
cr топливная не смотря на ее преимущества , все таки пока хреново нам подходит , из-за распиздяйства водил и всего топливо энергетического комплекса в целом ....   если не водила накосячит , так гребанный коммерсант тебя говном заправит , и хрен кому докажешь , что какая то скотина опустила тебя на нехилые бабки для ремонта , ради своего гешефта....
1 час назад, Тарантино сказал:
То есть прямогонка убийца cr?
прецизионные пары топливной аппаратуры , смазываются парафинами растворенными в дизельном топливе , кроме того , в топливе присутствует сернистый ангедрид , при попадании в него конденсированной влаги , получается слабо концентрированная серная кислота , которая разрушает стальные обработанные поверхности и калиброванные отверстия.....   наличие парафинов и сернистого ангедрида в топливе строго регламентировано , а в прямогонке , как и в самогоне , что нагнали , то и впарили .....  нефть которую пистят из нефтепроводов ,  нельзя довести до кондиции примитивными способоми ,  которыми пользуются эти засранцы , старенький камаз будет жрать ее на ура , а CR топливная может загнуться от одной заправки этой шляпой..., кроме того в нем как правило много чисто механических примесей ,  фильтр конечно их отсеивает , но если вдруг попался не качественный фильтр , то все это говно попрет в аппаратуру в концентрированном виде....   короче , не стоит дергать судьбу за куй....
СМТ это не прямогон а одна из фракции нефти. По простому первак самогона где вроде крепость и в то же время вся гадость!
Ещё есть фракция так называемая газики.
Саляра Евро5 это более чистый дизель (после первака самогона) перегнаный через катализатор и добавлены присадки для смазывания металлический деталей в топливной сиситеме.
СМТ и есть первак со всем " говном "?
смт это смесь лигроина и газойля ,   то что продают в Каменске  больше содержит газойля .... поэтому он дешовый ....  если очень грубо говорить , то это печное топливо разбавленное самым стремным бензином , на этом говне ездили наши деды в войну на танках , правда доехали до Берлина ...   да и вообще технически правильне с точки зрения процесса , говорить что топливом для дизеля является атмосферный воздух , а детонатором процесса горения  , является дизельное топливо.......
Тарантино
Жесть короче для cr. Д28 с ТНВД получается круть по сравнению с Д20. Жрёт всю соляру как КамАЗ и пофигу. :ab:
