Мужики немогу разобраться к чему подключить дистанционный центральный замок. а именно управления на отпирание и запираниедверей. ктониуть заморачивался с этим?
20 часов назад, Niko99 сказал:
если ты электрик то поймешь меня ...  питание эл моторов , нужно от бортового питания развязывать диодами , вот и вся премудрость , а если ты не электрик , то лучше сам не лезь , а то если не правильно подключишь , то аккумы за неделю стоянки будет в ноль высасывать ...
В 04.09.2020 в 08:15, Витамин сказал:
Штатную сигналку пихаете или стороннюю?
привнт, нет не штатная, просто блок с пультом типа как сигнализация только роль ее открывать замки с пульта и закрывать.
В 04.09.2020 в 21:31, миха ростов сказал:
обширно так я тоже знаю как минимум 3-4 способа. давай конкретней что за диод, как минимум 2 понятия диода есть.
мужики если тут реальные электрики, я вроде четко написал, мне непонятны концы к каким запитываться, обьясняю для лочень грамотных в мане все идет по кан линии тоесть через каншину. плюс и минус это и так понятно но провод управления, ту приблуду которую надо повесить я сен перец она кан шину не вдупляет, максимум импульс выдает и все, как самая дешовая сигналка. поэтому без виликих расказов заоблочных кто ставил без колхозинга раскажите что куда.
27 минут назад, Niko99 сказал:
набери в поисковике яндекса  сигналка старлайн для грузовиков  т94 , там есть схемы подключения...
15 часов назад, миха ростов сказал:
В 04.09.2020 в 00:56, Niko99 сказал:
В этой теме всё есть.
  • 3 weeks later...
На TGA с левой двери выходит провод 99102, при подаче минусового импульса но него закрывает обе двери,
и при повторной подачи импульса открывает только водительскую дверь.
  • 1 year later...
Вопрос знатокам!
Опять по старым баранам, МАН тыс, тгх и тгл, есть блок ЭБУ центрального замка. Прошу не путать с пультами в дверях.
Суть в чем, есть комплектации в которых есть брелок или кнопки на ключе, они открывают двери или закрывают двери и окна. Это ЭБУ стоит в районе пепельницы на машинах с новой торпедой, возможно и старо й торпедой там же но это не точно))). Управление и питание сей чудо инженерии фашистов осуществляется 4 контактами (белый, коричневый, синий и чёрный)  по моей логики это самые правильные контакты для цепляния пульта или сигналки. Ну что бы не нарушать алгоритм задумки инженеров Вага. Мне нужна схема данного ЭБУ, и распиновка проводов кто что за что отвечает, далее как прописать кнопки пульта на новый блок. Манкатц не видит этот ЭБУ вообще. Значит есть какой-то тупой алгоритм прописания, подвязки. Думаю система безмозглая полностью. Где-нибудь инфу найти можно по этой шляпе???
И такой же вопрос к машинам со старой торпедой. И на всех есть фишка под этот ЭБУ?
Две последние фото это написанно на тга такой ЭБУ,  реально сам такой не встречал, в основном мелкий с жёлтой фишкой.
21 час назад, Niko99 сказал:
Вопрос знатокам!
 Нашел только с тремя проводами: масса, 30 кл и провод к дверному модулю lock
  • 1 year later...
Все правильно, один провод не задействован(синий). Он выходит с блока на штекер, но на ответной части от машинной косы нет провода. Получается 30кл,масса и управление массой центрального замка
