malamut Опубликовано 23 августа, 2020 Report Опубликовано 23 августа, 2020 Кто-нибудь в курсе номер провода на стоп-сигнал,примерно где линия идет спереди и какой номер предохранителя?
Иоанн Опубликовано 25 августа, 2020 Report Опубликовано 25 августа, 2020 В 23.08.2020 в 21:03, malamut сказал: Кто-нибудь в курсе номер провода на стоп-сигнал,примерно где линия идет спереди и какой номер предохранителя? открываешь капот и слева откручивай пластиковую защиту и ,если не ошибаюсь то х145 разьем 3й по счету вверху слева на право. У меня стопы не горели и ошибок не было,а оказалось кто то до меня там уже полазил и как то не удачно одел эту клемму как раз так что контакты которые идут на стоп сигнал были загнуты вверх под 45 градусов,выровнял контакты и все норм оказалось.Я уже думал хана блоку или еще чему то.
malamut Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Report Опубликовано 27 августа, 2020 В 25.08.2020 в 13:27, Иоанн сказал: открываешь капот и слева откручивай пластиковую защиту и ,если не ошибаюсь то х145 разьем 3й по счету вверху слева на право. У меня стопы не горели и ошибок не было,а оказалось кто то до меня там уже полазил и как то не удачно одел эту клемму как раз так что контакты которые идут на стоп сигнал были загнуты вверх под 45 градусов,выровнял контакты и все норм оказалось.Я уже думал хана блоку или еще чему то. Спасибо,нашел,в моем случае второй ряд,первый слева.Что-то никак не найду адекватно точную схему электропроводки по этим Манам в инет и книжках много не соответствий,.
