Подскажите в решении проблемы. Пропало питание на предохранителе F412 (9). Никак не могу понять по схеме, откуда он запитан. Выходит с колодки А2 (17), и уходит в большой пук проводов. Чтобы всё разобрать, надо много времени, да и провода можно повредить. Пересмотрел все схемы, думал увижу провод с номером 30000, так и не нашёл. Подскажите, куда смотреть? Буду очень признателен.
Тахоспидограф работает?
На этом предохранителе 30 кл.
На одной из ножек должно быть питание, если его нет, то блок предохранителей смотри внутри.
Тахоспидограф естественно не работает.
Я в курсе, что питание на этот предохранитель идёт с клеммы 30.
Так в том и вопрос, откуда именно идёт питание на этот предохранитель? С какой клеммы 30? Где она находится?
32 минуты назад, igor069 сказал:
я точно не знаю ...  но по идее , этот плюс идет напрямую  от аккума , начинай его искать в аккумном ящике
igor069 понравился пост
