Dimmaz78
Ман Двигатель D0836LF03 пропала тяга
Dimmaz78
Добрый день подскажите если нет сопротивления на первой форсунке тяга сильно падает?
миха ростов
4 часа назад, Dimmaz78 сказал:
силен вопрос....
миха ростов
11 часов назад, Dimmaz78 сказал:
Это понятно что силён вопрос но так тяга сильно теряется подскажите?
какая то хрень с сайтом , уже шестой раз пишу ...  скажи для начала , о какой системе речь идет ?? какой движок , год , какая система топливной ??
миха ростов
2 часа назад, Dimmaz78 сказал:
Ман 18.280 2004г двигатель D0836LF03 насос VP44
теперь понятен вопрос .....  эта катушка на форсунке определяет момент впрыска , нужна для регулирования угла опережения впрыска , тоесть без ее сигнала мозги насоса не видят , как корректировать впрыск в различных режимах... короче тебе к электрику , иначе мотор будет топливо жрать немерянно и плохо тянуть .....
Dimmaz78
У электрика был он и сказал поменять форсунку так как сопротивление на ней 20 ом но были сомнения может ли из за неё быть потеря мощности
