Антон422
Отсутствует динамика
Антон422
Ман 23.422 VIN wmaf200008w022046 D2866LF09 плохая тяга при разгоне каждую половинку перебираю при достижение 90км/ч идет практически не садится в горы расход 30 на сотню паравоз с 10 тоннами расход масла 2 литра от замены до замены 30тыс км форсунки делались насос проверялся но динамики так и не нашел зерновозы с места делают подскажите куда еще капать
Антон422
форсунки были севшие дымил все заменили выставили на 290 бывает иногда ехать начинает но это прям минутное явление
Дымил как? Если чёрным то это нехватка воздуха либо лили форсы в цилиндр.
Если с форсам все норм смотрите наддув на герметичность и выхлоп не забит ли глушитель.
Антон422
егр в нем не предусмотрен дым пускает когда в пол нажмешь плюнет черным и дальше без дыма  насос механический с пневмо коректором есть подозрение что мембрана порвана(подавал воздух с ресивера наченал по другому работать) буду покупать новую поменяю если даст результат напишу
