Игорь ман 0 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2020 Ребята помогите разобраться, началось все с того что давануло масло с вспомогателя переключения передач кпп zf 16 man tgs снял Сапун а в кпп давит воздух , нашёл причину, порвался манжет на переключение с верхнего на нижний ряд, заменил, после двух недель снова давануло масло. Только теперь манжет целый , но давит водрузит сразу и на верхний и на нижний ряд , между рядами не переключается.куда лезть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2020 58 минут назад, Игорь ман сказал: Ребята помогите разобраться, началось все с того что давануло масло с вспомогателя переключения передач кпп zf 16 man tgs снял Сапун а в кпп давит воздух , нашёл причину, порвался манжет на переключение с верхнего на нижний ряд, заменил, после двух недель снова давануло масло. Только теперь манжет целый , но давит водрузит сразу и на верхний и на нижний ряд , между рядами не переключается.куда лезть? на коробке сверху стоит клапан переключения рядов , вероятно заклинил один из толкателей клапана ( солдатик ) почистить или заменить ... alex56 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь ман 0 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2020 Спасибо, заменил клапанапереключения передач и проблема ушла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
