avtosegment Опубликовано 2 августа, 2020 Report Опубликовано 2 августа, 2020 Куда копать? Загорается при накате, когда газ отпускаешь и потом при нажатии газа в гору тухнет. Если жать газульку под горку не потухнет. Плюс к этому долгий запуск иногда. Потом неделю может заводиться хорошо. Как что то где то зависает. Поставил обратный клапан перед фильтром - ноль эффекта. Менял насос низкого давления, была мелкая стружка в фильтре, как пыль. Не помогло и стружка осталась. Бак на 350 литров без перегородок. Менял епром. Менял клапан на тнвд, с шариком, не знаю как назвать его. Менял клапан который на трубке перед рампой. Ман 2005 год 480 лс коммонрейл. В гору ошибок нет, тянет норм.
avtosegment Опубликовано 2 августа, 2020 Автор Report Опубликовано 2 августа, 2020 19 минут назад, avtosegment сказал: Куда копать? Загорается при накате, когда газ отпускаешь и потом при нажатии газа в гору тухнет. Если жать газульку под горку не потухнет. Плюс к этому долгий запуск иногда. Потом неделю может заводиться хорошо. Как что то где то зависает. Поставил обратный клапан перед фильтром - ноль эффекта. Менял насос низкого давления, была мелкая стружка в фильтре, как пыль. Не помогло и стружка осталась. Бак на 350 литров без перегородок. Менял епром. Менял клапан на тнвд, с шариком, не знаю как назвать его. Менял клапан который на трубке перед рампой. Ман 2005 год 480 лс коммонрейл. В гору ошибок нет, тянет норм. Это за три года борьбы с этой ерундой! Как бы не напрягает, но хотел сам победить!!!
Тарантино Опубликовано 24 августа, 2023 Report Опубликовано 24 августа, 2023 Так что же было? У меня такая же хрень.
Иоанн Опубликовано 25 августа, 2023 Report Опубликовано 25 августа, 2023 23 часа назад, Тарантино сказал: Так что же было? У меня такая же хрень. Пожалуй остался один клапан это ограничитель или аварийник. У меня была проблема с 3779,сделали форсы,месяц поездил и опять начала гореть. Оказалось что проблема была в аварийнике,который на стенде не пропускал ни капельки,а поставили на машину и он течет как сучка. Поменяли его и все,проблема ушла. Но при ошибке хххх-10 вроде означает обрыв цепи. Может глянуть проводку в районе мозгов или датчика мпроп.
Иоанн Опубликовано 25 августа, 2023 Report Опубликовано 25 августа, 2023 И еще,как сказал диагност,бывает в месте соединения аварийного клапана и рампы протечки топлива,тогда только замена рампы. Вот такой у меня клапан. Стоил в том году около 10000р,Ставить нужно только Бош.
Тарантино Опубликовано 25 августа, 2023 Report Опубликовано 25 августа, 2023 Спасибо. Сделал слив 200 грамм за минуту. Снял форсы в ремонт. Если не поможет копать дальше. Копка дорогая нынче.
