Максим86 Опубликовано 20 июля, 2020 Report Опубликовано 20 июля, 2020 Всем привет! Ман ф2000 2001гв.Подскажите машина загрузилась а уровень пола не поднимает пульт не работает горит красная лампочка на панели приборов. Как поставить в транспортное положение?
миха ростов Опубликовано 20 июля, 2020 Report Опубликовано 20 июля, 2020 а давление в системе , у тебя в норме ?? это для начала....
миха ростов Опубликовано 20 июля, 2020 Report Опубликовано 20 июля, 2020 чтоб не писать много слов .... попробуй сделать так... подыми машину домкратом за раму , сначала сзади потом спереди , и опять включи с пульта транспортное положение...
Чамзинка Опубликовано 20 июля, 2020 Report Опубликовано 20 июля, 2020 А загрузили сколько тонн на седло?
Максим86 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Report Опубликовано 20 июля, 2020 Давление в норме загрузили менее 15 тонн стою не знаю что делать тяги отсоединял вверх низ отпускает реле и провода с тяги скидывал загорается ещё одна кр.лампочка.
Максим86 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Report Опубликовано 20 июля, 2020 Сухие поддоны в общем не более 15тонн
Максим86 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Report Опубликовано 20 июля, 2020 Пульт вообще никак не реагирует
миха ростов Опубликовано 21 июля, 2020 Report Опубликовано 21 июля, 2020 7 часов назад, Максим86 сказал: Давление в норме загрузили менее 15 тонн стою не знаю что делать тяги отсоединял вверх низ отпускает реле и провода с тяги скидывал загорается ещё одна кр.лампочка. отстегни телегу , и посмотри станет в транспортное положение или нет ?? давление в норме где , в каком контуре ?? очень большая вероятность , что в контуре на подушки , у тебя нет нужного давления из-за утечек воздуха , а то что ты смотришь на манометры приборки , так они подключены в другие контура системы ... во всяком случае на ф2000 именно так они подключены..
Максим86 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Report Опубликовано 21 июля, 2020 Телегу отцепил. Руками краны в верх низ поднимает опускает груженого и пустого. А пульт не работает питание и масса на него идет.
миха ростов Опубликовано 21 июля, 2020 Report Опубликовано 21 июля, 2020 9 часов назад, Максим86 сказал: Телегу отцепил. Руками краны в верх низ поднимает опускает груженого и пустого. А пульт не работает питание и масса на него идет. ну во первых это не краны , а электрические датчики .... попробуй , отключи аккумы и пять минут покури с полность обесточенной машиной , если не повезет , и система не сбросится в заводские настройки , то придется вызывать электрика.... да еще .. в некоторых ф2000 есть переключатель на панели , дублирующий пульт , он принудительно ставит машину в траспортное положение
