Илья204 0 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2020 Доброго, всю голову сломал уже не знаю где рыть. Пропало питание на преобразователе 12в, путем отключения питания с него запускается на 5 минут потом выключается. Так же включает не более 5 мин без выходного разъема скиньте схему подключения у кого есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья204 0 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2020 Только что, Илья204 сказал: Доброго, всю голову сломал уже не знаю где рыть. Пропало питание на преобразователе 12в, путем отключения питания с него запускается на 5 минут потом выключается. Так же включает не более 5 мин без выходного разъема скиньте схему подключения у кого есть WMA06SZZ0BP024064 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2020 скорее всего преобразователю кирдык .... у него всего четыре провода , два вход 24 в , и два выход 12в.... определить их легко и без схемы , там все подписано .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья204 0 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2020 Решил, Акумы разрядились от просадки начал выключаться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
