Интересует схема подключения этого девайса.Конкретно:провода отвечающие за включение паузы.Есть подозрение,что накрылся какой то контакт внутри (пауза бывает не включается) и хотел проверить это пока не разбирая переключателя.
С проводами все норм, проблема в самом переключатель.
2 часа назад, Витамин сказал:
Вот и хочу в этом убедиться ,так сказать в ручном режиме.Уж очень он непросто разбирается.
Я их два рычага разобрал. Оригинал и не оригинал. Собрано так что назад не собрать толкова. Есть тема на 3стр "Стеклоочистители работаю не корректно"
Эта болячка передалась и на новые машины.
И что в итоге?Смог собрать или заменил?
Тока замена или колхоз!
И лучше оригинал Китай долго не работает так же накрываеться пауза. Может накрыть работа паузы от дохлых аккумуляторов до вкл прилипших дворников зимой так же может из-за заклиневшей трапеции
