При открывании правой двери не загорается лампа в двери а в багажнике загорается . Слева все работает и в двери и в багажнике . Снял лампу ток туда не идёт . Провод 58350 думал мож в двери где протерся и т д. Поднял капот там открутил крышку куда приходит Прово на фишку прозвонил все нормально . От фишки уже пошёл куда он в салон и не могу найти . В чем проблема ?подскажите?!
Лампочку прозвони и гофру кабина дверь
Все прозвонил провода целые, лампа тоже . Не идёт ток туда . Датчик открывания двери Срабатывает в багажнике загорается свет. В чем может быть проблема?
2 часа назад, Иван93 сказал:
насколько я помню ( могу ошибаться ) провода от лампы не выходят под капот , а идут сразу под торпеду кабины
6 часов назад, миха ростов сказал:
Они идут под капот под пластмассовую крышку приходят на фишку , а от туда идут под торпеду в салону и тут я не могу их найти
13 часов назад, Иван93 сказал:
На ZBR они приходят
В 15.06.2020 в 22:53, Роман 36 сказал:
На ZBR они приходят
Возможно збр не даёт сигнал ?
