Парни такая проблема , приехал на заправку заглушил , а заводить не заводится , стартер крутит и все , подкачал вроде завелась но тяга хуже и расход больше, приехал на выгрузку стал опять заглушил , а она теперь вообще не заводится даже с подкачкой, что может быть? Куда смотреть? Топливная система Common Rail. Стою на дороге , не знаю куда копать! Спасибо.
ошибки посмотри для начала ... а то здесь нет колдунов и ясновидящих
Ошибок по топливной нет на текущий момент, выскочила только раз одна и то не успел посмотреть , буквально на секунду. Сейчас нету.
очень большая вероятность , что у тебя фильтры забиты полностью ... меняй фильтра , прокачивай и заводи
1 час назад, Чамзинка сказал:
Машина то какая?
MAN TGA 18.480
Mprop отключи от фишки, потом пробуй заводить.
33 минуты назад, Чамзинка сказал:
Это хрень круглая как рюмка, на трех болтах, на насосе стоит, с двумя проводами, типо дозатор топлива  может клина дал, бывает такое.
6 часов назад, _artur.lav_ сказал:
Если выскочила в меню должна остаться.
_artur.lav_ понравился пост
