Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2020 MAN.TGS ошибка ZBR 50350202 всем привет,ошибка ZBR PASSIV при работе автомобиля иногда выскакивает неисправность блока управления двигателям при диагностике блок ZBR выдаёт не активную ошибку,подскажите где что искать в чем проблема??????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2020 А в edc точно нет ошибок? Zbr 03502-02 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
