Витамин 406 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 Не могу не как определить какой номер оси чтоб заказывать запчасти. Наклеек на оси нет п/прицеп 2000годов либо не было либо время скушала. Сказали искать этот номер на сами осях под крышкой где гайка. Полез но че то как скудноватый номер! Подскажите кто в курсе как можно еще надыбать этот номер? Писал в Шмитц прислали номер по моему вину 016520 но магазе говорят это не номер моей оси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2015 Привет. А на самой оси под крышкой не видать, должен быть выбит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2015 На фото все что обнаружил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2015 У меня ось древнее! Амортизаторы вынесены и на полурессорах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2015 По моему и в древнее времена на оси дублировали номер:) C 1986 года. Когда табличка сгнивает , а она сгнивает и заказывают к примеру новую ось, то заполняют бланк и номер берут с оси в районе ступицы. Кстати номер только справа по ходу движения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2015 А она справа! Ексель Моксель!:-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2015 Справа нашел этот номер но в магазе послали! Сказали что это не номер каталог! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2015 Bingo! Смотри какие дела. Ident № твоей оси 14596017490, ось (SKRB9022K) На сайте SAF есть каталог ниже ссылка, ident № вбиваешь и погнал.. С наступающим!!! Кстати позвони в магазин, где послали,передай что они олени. https://portal.saf-axles.com/shop/jsp/main.jsp?doAction=start&autologin=true&userId=default&password=default&locale=en_GB&partLanguage=en http://ww1.safholland.ru/sites/russia/ru-ru/Pages/default.aspx Роман 36, evgenich и Илья понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2015 Спасибо огромное! Магазин толковый все есть но видимо проблема с персоналом. Я так и знал что этот номер куда то должен вывести. Я вчера сидел на этих сайтах сафа и пытался хоть что то выудить. С Наступающим Новым Годом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон1 0 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2020 Не могу не как определить какой тип оси САФ или идентификационный номер, чтоб заказывать запчасти. Наклеек на оси нет п/прицеп 2007 г.в Есть только серийный номер на оси. а по нему на портале САФ ось не определяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2020 Запчасти по суппорту лучше подбирать по номеру суппорта. Тормозные диски у SAFа два вида нового образца и старого у вас старого, ступицы отдельно от тормоз диска. На нового образца ступица и диск одно целое. Блок-подшипники не изменился один и тот же. По дисковым тормозам спрашивайте отвечу, с барабанами дел не имел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVal 0 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2021 Добрый день! Помогите идентифицировать ось SAF. Таблички утеряны! Есть только выбитый номер на оси 255063112. Не могу подобрать ступичный подшипник, привозят всё не то. Заранее благодарен за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
