Не могу не как определить какой номер оси чтоб заказывать запчасти. Наклеек на оси нет п/прицеп 2000годов либо не было либо время скушала. Сказали искать этот номер на сами осях под крышкой где гайка. Полез но че то как скудноватый номер! Подскажите кто в курсе как можно еще надыбать этот номер? Писал в Шмитц прислали номер по моему вину 016520 но магазе говорят это не номер моей оси.
У меня ось древнее! Амортизаторы вынесены и на полурессорах.
По моему и в древнее времена на оси дублировали номер:) C 1986 года.
Когда табличка сгнивает , а она сгнивает и заказывают к примеру новую ось, то заполняют бланк и номер берут с оси в районе ступицы.
 Кстати номер только справа по ходу движения.
Справа нашел этот номер но в магазе послали! Сказали что это не номер каталог!
Bingo!
 Смотри какие дела.
Ident № твоей оси 14596017490, ось (SKRB9022K)
 На сайте SAF есть каталог ниже ссылка, ident № вбиваешь и погнал..
С наступающим!!!
 Кстати позвони в магазин, где послали,передай что они олени.
https://portal.saf-axles.com/shop/jsp/main.jsp?doAction=start&autologin=true&userId=default&password=default&locale=en_GB&partLanguage=en
http://ww1.safholland.ru/sites/russia/ru-ru/Pages/default.aspx
evgenich, Илья и Роман 36 понравился пост
Спасибо огромное! Магазин толковый все есть но видимо проблема с персоналом. Я так и знал что этот номер куда то должен вывести. Я вчера сидел на этих сайтах сафа и пытался хоть что то выудить.
С Наступающим Новым Годом!
  • 4 years later...
Не могу не как определить какой тип оси САФ или идентификационный номер,  чтоб заказывать запчасти. Наклеек на оси нет п/прицеп 2007 г.в
Есть только серийный номер на оси. а по нему на портале САФ ось не определяется.
Запчасти по суппорту лучше подбирать по номеру суппорта. Тормозные диски у SAFа два вида нового образца и старого у вас старого, ступицы отдельно от тормоз диска. На нового образца ступица и диск одно целое. Блок-подшипники не изменился один и тот же.
По дисковым тормозам спрашивайте отвечу, с барабанами дел не имел.
  • 9 months later...
Добрый день! Помогите идентифицировать ось  SAF. Таблички утеряны! Есть только выбитый номер на оси 255063112.  Не могу подобрать ступичный подшипник, привозят всё не то. Заранее благодарен за помощь!
