юрий-гатчина Опубликовано 7 апреля, 2020 Report Опубликовано 7 апреля, 2020 Упали указатели давления воздуха 1 и 2 контура на щитке приборов и перестал работать датчик 3 контура,на них есть какой то предохранитель,если да,то какой номер,или всетаки обрыв скорее всего по питанию,где тогда вероятное слабое место в проводке? ошибка на них на все пишет подкод 13,обрыв или замыкание,или мож кто схему скинет проводки на них с номерами контактов в разьемах чтоб прозвонить
Чамзинка Опубликовано 7 апреля, 2020 Report Опубликовано 7 апреля, 2020 Проверь питание на проводах приходящих к датчикам, там по 24 вольта должно быть, если оба пропали сразу, то либо масса отвалилась либо предохранитель, он же на сигнал идет"бибикалка", судя по всему его тоже нет)
юрий-гатчина Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Report Опубликовано 7 апреля, 2020 1 час назад, Чамзинка сказал: Проверь питание на проводах приходящих к датчикам, там по 24 вольта должно быть, если оба пропали сразу, то либо масса отвалилась либо предохранитель, он же на сигнал идет"бибикалка", судя по всему его тоже нет) А какой номер преда? сигнала нет
Чамзинка Опубликовано 7 апреля, 2020 Report Опубликовано 7 апреля, 2020 С лева, с верху 4, 375, на 10 ампер.
юрий-гатчина Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Report Опубликовано 7 апреля, 2020 Спасибо,так и было,пред :))
юрий-гатчина Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Report Опубликовано 7 апреля, 2020 Да,все заработало,а ведь нигде и не написано что сигнал и датчики вместе
