Maxim
Тормоза
Maxim
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста, при снятии с ручника пишет Айр прессуре то лов на пару секунд и пропадает и так каждый раз! Ман тга 2003 года
Чамзинка
Дословно звучит как, низкое давление воздуха)
Александр Каа понравился пост
Maxim
Ну так это понятно что низкое давление воздуха а так должно быть или где то он уходит
E.V.66.
Проблема наполнения 3 контура.
Если ECAM стоит- засерает электромагнитные клапана внутри, надо чистить.
Если простая система- смотри четырёх контурный, клапан ограничения давления на 3 контуре.
