Maxim 0 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2020 Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, при снятии с ручника пишет Айр прессуре то лов на пару секунд и пропадает и так каждый раз! Ман тга 2003 года Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2020 Дословно звучит как, низкое давление воздуха) Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxim 0 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2020 Ну так это понятно что низкое давление воздуха а так должно быть или где то он уходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2020 Проблема наполнения 3 контура. Если ECAM стоит- засерает электромагнитные клапана внутри, надо чистить. Если простая система- смотри четырёх контурный, клапан ограничения давления на 3 контуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
