Solopov 0 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2020 Загорелась после больших сугробов. Все на месте ни чего не оторвал, оттаил, клеммы сбрасывал, ошибка так и весит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2020 Проверь глушитель на модуле, переднее левое колесо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solopov 0 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2020 Как его проверить? Они все были замершие, потом оттаили, снимал эту крышку с лентой - типа глушитель, все вроде норм... Его же можно совсем снять и так поездить, ни чего же страшного??? И я как понимаю эта ошибка именно по переднему левому блоку ебс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2020 Да, передний левый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solopov 0 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2020 Снял глушитель с блока, завёл, воздух выходит все норм но ошибки не пропадают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
