112fredy112
Перемерз по весне
112fredy112
Здравствуйте!
Весна была в самом разгаре, но вдруг, к концу марта, ударили страшные со сибирским меркам морозы, -8..
Отъездив всю зиму без особых проблем по воздуху (было лишь пару вопросов по кпп. Туго включались передачи, и не переключалось с пониженная/повышенная иногда)
Сегодня приключилось следующее, заезжаю на разгрузку, и, не включается насос на гидравлику.. клацал клацал, через секунд 20 ключился. Следующую разгрузку я клацал около 15 минут...
Перемерзло: кпп (туго вклбчаются, повышенная/пониженная, и не включается насос). Постоишь, воздух отойдет - единовременно все перечисленное начинает работать.
Что греть?)
Сейчас залил в центральное отверстие под вебкой спец.антифриза, может совпало, но стало лучше. Так или иначе, хочу знатт что в таком случае отогревать, у нас еще долго минус передают по погоде.
Man tga 33.350 2008 год d20
Спасибо за помощь
112fredy112
Вы про вебку? По зиме менял. Она стоит можно сказать после компрессора, и если бы проблема была в ней, замерзло бы все. Сейчас, заменив ее - ситуацию не исправить(
Могло и до подкинуть влаги!
Продувка функционирует? Есть маленький ресивер на раме для продувки разгрузочника.
Аккуратнее с спец жидкостями!
миха ростов
7 часов назад, 112fredy112 сказал:
это не лучший способ , почти все что ты налил  выплюнет при первом сбросе давления  из влаго масло делителя , если уж лить , то открути трубку которая идет к 4-х контурному клапану , и лей в нее.....    отогревать нужно 4-х контурный клапан , но не открытым огнем , а то все трубки попалишь,  лучше всего одевать гофру на выхлопную и направлять на 4-х контурный клапан , гофра продается в строительных магазинах , стоит копейки...
