Денис174
Гонит масло в кпп через сапун
Денис174
Мужики, приветствую. Гонит масло через сапун. Сапун сверху и не пойму каким образом. Жду ваши комментарии. Заранее спасибо за ответы
23 минуты назад, Денис174 сказал:
что значит гонит масло ???  ты сколько масла в коробку нафигачил ?? или если мокреет возле сапуна, то по твоему это гонит масло ???
Денис174 понравился пост
Сапун на Астроник идет с блока клапанов и если будут эти клапана сильно перепускать то в сапун подкидывать будет сильнее обычного.
Как на механике не знаю!
Денис174
8 часов назад, миха ростов сказал:
Да, не так выразился. Мокреет из сапуна. Около сапуна все в масле, но на землю не капает
1 час назад, Денис174 сказал:
это нормально , нет причин для беспокойства.... проверь уровень масла  , при пониженном уровне масло си льнее греется и больше испаряется через сапун , может масло говно , пенится... при повышенном уровне масла , тоже сапун мокреет...
