vysvladimir 0 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2020 Ребята подскажите Пожалуйста, не включаются скорости на коробке ZF16 с шифт комфорт МАН ТГА 2003 года . Сцепление пропало когда машина стояла около 20 дней, то есть приехал поставил проблем вообще не каких не было все включалось четко. Перед простоем снял клеймы на аккамуляторе так как АКБ слабые. Пришёл на стоянку поехать в рейс а скорости не как не включаются. Изначально прошёлся по интернету понять как может быть так, залез под машину шток ПГУ выходит примерно на 30 мм вроде как рабочее состояние. Залипание диска к моховику тоже не может быть, так как включаю скорость 5 и завожу двигатель и держу сцепление машина еле едет только отпускаю сцепление машина на дыбы и глохнет. Как будто получается не дожимает сцепление. Сцепление менял 450 тысяч назад Valeo. машина прошла 1200000 если не скрутили спидометр в Германии.Может кто знает что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
