uvan 2 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 Всем доброго времени. Все темы про топливные ошибки прочитал. результата не добился. Поэтому прошу помощи. Двигатель D20 LF70. 2012г. Дозатор стоит на 14.3% . Сделано 1.Проверил каждую форсунку отключением,результата нет. 2. С аврийного клапана сухо, ни капли. 3. Заменил дозатор - результата нет. 4. Низкое давление 5.7 кг. при перегазовке подымает до 6.5 кг. 5. Баланс по цилиндрам в норме. Одна в плюсе 2.5 6. Слив с форсунок 50-60 мл. 7. Предположительно помирает ТНВД При заводке, в первую секунду - две, дозатор стоит 7%. потом подымает до 14%. Куда дальше рыть в какую сторону ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavlissius 11 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 3 часа назад, uvan сказал: Всем доброго времени. Все темы про топливные ошибки прочитал. результата не добился. Поэтому прошу помощи. Двигатель D20 LF70. 2012г. Дозатор стоит на 14.3% . Сделано 1.Проверил каждую форсунку отключением,результата нет. 2. С аврийного клапана сухо, ни капли. 3. Заменил дозатор - результата нет. 4. Низкое давление 5.7 кг. при перегазовке подымает до 6.5 кг. 5. Баланс по цилиндрам в норме. Одна в плюсе 2.5 6. Слив с форсунок 50-60 мл. 7. Предположительно помирает ТНВД При заводке, в первую секунду - две, дозатор стоит 7%. потом подымает до 14%. Куда дальше рыть в какую сторону ? Попробуй подкинуть клапан, если не поможет, то уже методом исключения только насос Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 Поясните про какой клапан речь ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavlissius 11 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 3 часа назад, uvan сказал: Всем доброго времени. Все темы про топливные ошибки прочитал. результата не добился. Поэтому прошу помощи. Двигатель D20 LF70. 2012г. Дозатор стоит на 14.3% . Сделано 1.Проверил каждую форсунку отключением,результата нет. 2. С аврийного клапана сухо, ни капли. 3. Заменил дозатор - результата нет. 4. Низкое давление 5.7 кг. при перегазовке подымает до 6.5 кг. 5. Баланс по цилиндрам в норме. Одна в плюсе 2.5 6. Слив с форсунок 50-60 мл. 7. Предположительно помирает ТНВД При заводке, в первую секунду - две, дозатор стоит 7%. потом подымает до 14%. Куда дальше рыть в какую сторону ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavlissius 11 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 1 минуту назад, uvan сказал: Поясните про какой клапан речь ? Клапан Mprop, либо дозирующий модуль, называйте как хотите) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 В обратку форсунка может и не лить а вот в цилиндр может. Если с другим доз клапаном без изменений то формы на стенд! Эта ошибка 90% формы! ondrash понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 4 минуты назад, Pavlissius сказал: Клапан Mprop, либо дозирующий модуль, называйте как хотите) В п.3 я написал. что дозатор поставил новый. Процент работы не изменился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavlissius 11 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 Как то пропустил, тогда только форсунки вместе с насосом на стенд, по другому никак Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 Слив форсунок при каких условиях делали? Основопологающий фактор прогрев мотора! Сам лично проводил эксперимент! На холодную 50-60мг. Стоя на месте прогрел до 80мг. Прокатился прогрел толком уже 100мг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 4 минуты назад, Витамин сказал: В обратку форсунка может и не лить а вот в цилиндр может. Если с другим доз клапаном без изменений то формы на стенд! Эта ошибка 90% формы! Кроме замера обратки, я глушил каждую форсунку по отдельности. Процент открытия Mprop не изменился ни на одной форсунке. Как было 14% так и осталось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 8 минут назад, Витамин сказал: В обратку форсунка может и не лить а вот в цилиндр может. Если с другим доз клапаном без изменений то формы на стенд! Эта ошибка 90% формы! Что такое формы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 1 минуту назад, uvan сказал: Кроме замера обратки, я глушил каждую форсунку по отдельности. Процент открытия Mprop не изменился ни на одной форсунке. Как было 14% так и осталось. А в рейле давление смотрели? В данном случае лучше начать с насоса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 2 минуты назад, uvan сказал: Что такое формы ? Опечатка! Форсы форсунка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 В мониторинге есть данные по давлению в рейле рампа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 Я выше прикрепил скрин. Там заданное давление 503 бар, соответствует реальному 496 бар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2020 У меня EDC17 мониторинг немного по-другому. На ТНВД есть два клапана. Гляньте их! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2020 Буду снимать всю топливную и на стенд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andronik 1 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2020 В 20.03.2020 в 06:03, uvan сказал: Буду снимать всю топливную и на стенд. Новости есть? У меня тоже эта ошибка, замена форсунок не помогла. Появляется при переходе двигателя с тяги в накат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2020 У вас mprop не работает. Andronik и Григорий Ман TGX понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2020 13 часов назад, Andronik сказал: Новости есть? У меня тоже эта ошибка, замена форсунок не помогла. Появляется при переходе двигателя с тяги в накат. Хозяин отказался снимать топливную. Пусть говорит пока так работает. Потом будем ремонтировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2020 14 часов назад, uvan сказал: Хозяин отказался снимать топливную. Пусть говорит пока так работает. Потом будем ремонтировать. правильно сделал, зачем голову забивать по мелочевке, лучше уж ввалить бабок так уж по полной.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andronik 1 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2020 В 28.03.2020 в 17:47, Чамзинка сказал: У вас mprop не работает. Спасибо за подсказку, заменил mprop - машина прошла 3500 км ошибок нет, всё Ок. Чамзинка понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2020 Дело все в том, что mprop не мог вовремя остановить то давление или поток топлива, кому как больше будет угодно, при сбросе газа, он закрывал чуть медленнее чем надо, в сдедствии чего в рампе было излишнее давление, в виду чего мы и видели ошибку. Или другой вариант, при сбросе газа обороты двигателя далеко от ХХ, соответственно насос крутится гораздо больше и топлива перекачивает тоже много и это не мог погасить mprop. Как то так. Andronik, ondrash, Максим23 и 2 другим понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bumfed 0 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2020 случилась у меня такая неприятность - еду и вдруг при переключении передачи, вроде с 1 на 2, слышен удар, в том числе и толчок машины , после чего следующее переключение толчок, а потом все нормально. при этом коробка работает нормально. думал подушка двигателя, но когда поменял, старая оказалась цела. что может быть, не пойму. как мне сказали - это соленоиды полетели, но как понимаю, нужна диагностика. кто нибудь с таким сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2020 4 минуты назад, Bumfed сказал: но как понимаю, нужна диагностика. Начните с этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
