Всем доброго времени. Все темы про топливные ошибки прочитал. результата не добился.
Поэтому прошу помощи.
Двигатель D20 LF70. 2012г. Дозатор стоит на 14.3% .
Сделано
1.Проверил каждую форсунку отключением,результата нет.
2. С аврийного клапана сухо, ни капли.
3. Заменил дозатор - результата нет.
4. Низкое давление 5.7 кг. при перегазовке подымает до 6.5 кг.
5. Баланс по цилиндрам в норме. Одна в плюсе 2.5
6. Слив с форсунок 50-60 мл.
7. Предположительно помирает ТНВД
При заводке, в первую секунду - две,  дозатор стоит 7%. потом подымает до 14%.
Куда дальше рыть в какую сторону ?
3 часа назад, uvan сказал:
Сделано
Попробуй подкинуть клапан, если не поможет, то уже методом исключения только насос
Сделано
1 минуту назад, uvan сказал:
Поясните про какой клапан речь ?
Клапан Mprop, либо дозирующий модуль, называйте как хотите)
В обратку форсунка может и не лить а вот в цилиндр может. Если с другим доз клапаном без изменений то формы на стенд!
Эта ошибка 90% формы!
ondrash понравился пост
4 минуты назад, Pavlissius сказал:
В п.3  я написал. что дозатор поставил новый. Процент работы не изменился.
Как то пропустил, тогда только форсунки вместе с насосом на стенд, по другому никак
Слив форсунок при каких условиях делали?
Основопологающий фактор прогрев мотора!
Сам лично проводил эксперимент! На холодную 50-60мг. Стоя на месте прогрел до 80мг. Прокатился прогрел толком уже 100мг
4 минуты назад, Витамин сказал:
Кроме замера обратки, я глушил каждую форсунку по отдельности.
Процент открытия Mprop не изменился ни на одной форсунке.
Как было 14% так и осталось.
8 минут назад, Витамин сказал:
Что такое формы ?
А в рейле давление смотрели?
В данном случае лучше начать с насоса.
2 минуты назад, uvan сказал:
Что такое формы ?
Опечатка! Форсы форсунка
В мониторинге есть данные по давлению в рейле рампа.
Я выше прикрепил скрин.
Там заданное давление 503 бар, соответствует реальному 496 бар.
У меня EDC17 мониторинг немного по-другому.
На ТНВД есть два клапана. Гляньте их!
  • 2 weeks later...
В 20.03.2020 в 06:03, uvan сказал:
Буду снимать всю топливную и на стенд.
Новости есть?  У меня тоже эта ошибка, замена форсунок не помогла. Появляется при переходе двигателя с тяги в накат.
У вас mprop  не работает.
Григорий Ман TGX и Andronik понравился пост
13 часов назад, Andronik сказал:
Хозяин отказался снимать топливную. Пусть говорит пока так работает. Потом будем ремонтировать.
14 часов назад, uvan сказал:
правильно сделал, зачем голову забивать по мелочевке, лучше уж ввалить бабок так уж по полной....
  • 2 weeks later...
В 28.03.2020 в 17:47, Чамзинка сказал:
Спасибо за подсказку, заменил mprop -  машина прошла 3500 км ошибок нет,  всё Ок.
Чамзинка понравился пост
Дело все в том, что mprop не мог вовремя остановить то давление или поток топлива, кому как больше будет угодно, при сбросе газа,  он закрывал чуть медленнее чем надо, в сдедствии чего в рампе было излишнее давление, в виду чего мы и видели ошибку. Или другой вариант, при сбросе газа обороты двигателя далеко от ХХ, соответственно насос крутится гораздо больше и топлива перекачивает тоже много и это не мог погасить mprop. Как то так.
uvan, Роман 36, Andronik и 2 другим понравился пост
  • 8 months later...
случилась у меня такая неприятность - еду и вдруг при переключении передачи, вроде с 1 на 2, слышен удар, в том числе и толчок машины , после чего следующее переключение толчок, а потом все нормально. при этом коробка работает нормально. думал подушка двигателя, но когда поменял, старая оказалась цела. что может быть, не пойму. как мне сказали - это соленоиды полетели, но как понимаю, нужна диагностика. кто нибудь с таким сталкивался?
4 минуты назад, Bumfed сказал:
Начните с этого.
