рфман18
Скачет цикловая
рфман18
Доброго дня всем. Проблема на MAN TGS с двигателем D2066 евро5. Обратились с жалобой на плохую тягу. По диагностике- низкое 5,5-6,0, наддув достоверный, выход клапана на ТНВД-3,5-4,0%, на балансировке цилиндров четыре в небольшом минусе-0,2 -0,4, две в плюсе, тоже примерно 0,4-0,9 , а вот цикловая подача,надеюсь ,правильно выражаюсь,прыгает  в пределах от 6 до14 на холостом ходу и при этом движок сильно трясет,хотя обороты держатся стабильно. Проверили клапана, заменили МПроп,изменений нет. Да, проверили слив- 70. Может у кого было подобное? Чтобы цикловая так сильно изменялась,не наблюдал.
1 час назад, рфман18 сказал:
Для полной картины тесты проведите. И лучше на прогретую до рабочей температуры, прогреть двигатель лучше прокатиться.
рфман18
Имеете ввиду проверить сливы с отключением форсунок? Еще забыл-блок стоит EDC7 C32,провел тест высокого давления ,результат положительный ,тест проходит,с аварийника сухо,как будто проблема на низкой стороне?
45 минут назад, рфман18 сказал:
Для полной картины нужны тесты по подавлению и компрессии.
Тест на слив этот так самый простой способ если нет диагностики.
По низкой стороне тестов нет, там просто должно быть давление около 5бар. 6бар это не фатально!
Клапана зазоры смотрели? В первые встречаю, имея диагностику смотрят на какую то цикличность.
Начните с того что не так?
рфман18
Ну не идет машина,не тащит. Тест компрессии конечно делал,равномерно 43-45. Ручками клапана еще не смотрели,будем. А вот тест разгона какой то невнятный,от раза к разу показания сильно разные.Может просто воздух в системе?
7 часов назад, рфман18 сказал:
Что с расходом?
