Александ
Течь масла с КПП ZF 16 S 181 LT
Александ
Доброго дня суток .ребята крик души .давануло масло с первичного вала с сальника.снял коробку поменял сальник. проверил вал все отлично люфтов нет .крышка новая под сальник.проехав км 300.опять потекла и давит с сальника .и так 3 раза...ПОМОГИТЕ  МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИЕЙ .не знаю куда лезть. Что делать.Сапун не забит .ман тга 2002г.коробка зф 16 s 181 lT.спс.
Александ
4 часа назад, миха ростов сказал:
а выработка под сальником на валу есть ???
Нет. вал идеален 3 раза снимал .заметил бы.еще есть догадка бывает сильней текст когда на самых повышенных передачах идёшь.мне кажется с дарителя  воздух дует в коробку.
23 минуты назад, Александ сказал:
кстати у этой коробки очень неудачно расположен сапун , его зимой заливает водой и прихватывает
Александ
3 часа назад, миха ростов сказал:
Сапун отпадает .продувается хорошо.
