Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2020 Коллеги подскажите ,поменял передние колодки ,проехал 470 км а показания так остаются старые ,сколько нужно проехать чтобы они без компа Обновились Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2020 Ну вообще при отвода пятаков под новые колодки процент износа должен был измениться с учетом износа диска! Не 100% а примерно 90%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2020 1 час назад, Григорий Ман TGX сказал: Коллеги подскажите ,поменял передние колодки ,проехал 470 км а показания так остаются старые ,сколько нужно проехать чтобы они без компа Обновились Они уже не изменятся, только потихоньку, по мере износа будут показания уменьшаться. Надо было их после установки колодок выставить на 95-99 % Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2020 10 часов назад, Чамзинка сказал: Они уже не изменятся, только потихоньку, по мере износа будут показания уменьшаться. Надо было их после установки колодок выставить на 95-99 % Это как ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2020 Если данные по колодкам сильно разбижались, как в твоем случае, нужно открутить корпуса пластиковые, где стоят датчики износа колодок, это там где цепочка, куда подходит провод с 3 пинами и крепится на 2 шурупа, вкл зажигание, снять машину с ручника, вывести на экран приборной панели износ накладок, потом крутить по 1/4 сами датчики и смотреть как меняются данные по износу колодок, если машину не снять с ручника или ручник горит после снятия, на приборной панели данные не изменятся, кстати данные по износу колодок меняются с задержкой по времени, так что имей в виду, повернул датчик износа, на табло то же самое будет, секунд через 10 должно поменятся, если изменений вообще нет, то после каждого как повернул датчик износа, выкл вкл зажигание. iml понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2020 Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2020 В 04.03.2020 в 15:57, Григорий Ман TGX сказал: Коллеги подскажите ,поменял передние колодки ,проехал 470 км а показания так остаются старые ,сколько нужно проехать чтобы они без компа Обновились После пробега 719 км показания обновились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
