Григорий Ман TGX
Износ колодок
Григорий Ман TGX
 Коллеги подскажите ,поменял передние колодки ,проехал 470 км а показания так остаются старые ,сколько нужно проехать чтобы они без компа   Обновились
Ну вообще при отвода пятаков под новые колодки процент износа должен был измениться с учетом износа диска! Не 100% а примерно 90%.
Чамзинка
1 час назад, Григорий Ман TGX сказал:
Они уже не изменятся, только потихоньку, по мере износа будут показания уменьшаться. Надо было их после установки колодок выставить на 95-99 %
Григорий Ман TGX
10 часов назад, Чамзинка сказал:
Это как ?
Чамзинка
Если данные по колодкам сильно разбижались, как в твоем случае, нужно открутить корпуса пластиковые, где стоят датчики износа колодок, это там где цепочка, куда подходит провод с 3 пинами и крепится на 2 шурупа, вкл зажигание, снять машину с ручника, вывести на экран приборной панели износ накладок, потом крутить по 1/4 сами датчики и смотреть как меняются данные по износу колодок, если машину не снять с ручника или ручник горит после снятия, на приборной панели данные не изменятся, кстати данные по износу колодок меняются с задержкой по времени,  так что имей в виду, повернул датчик износа, на табло то же самое будет, секунд через 10 должно поменятся, если изменений вообще нет, то после каждого как повернул датчик износа, выкл вкл зажигание.
iml понравился пост
Григорий Ман TGX
В 04.03.2020 в 15:57, Григорий Ман TGX сказал:
После пробега 719 км показания обновились.
