Все предохранители в порядке, релюху тоже менял, ничего не происходит, включаешь фары только дальний свет горит, переключатель сщелкаешь, а все также не меняется.Может кто сталкивался, куда дальше лезть?
А почему предохранители не вышибает???
1 час назад, Михаил129 сказал:
потому что у. тебя нет питания на лампы , а не короткое замыкание ... питание на фары идет раздельно на правую и левую , так что вероятнее всего у тебя глючит реле дальнего \ближнего света , начни с него.. лапмпы наверное конские стоят ватт по 100???
Здаётся мне всё дело в переключателе ближний-дальний. Раз дальний не выключается и ближний не включается. Если конечно штатно при включении дальнего, ближний гас. У меня на дальнем, ближний остаётся включеным. С проводкой к фарам навряд-ли проблемы, ибо сразу с двух сторон одновременно крякнуть не может.
Реле пробовал новое ставить, все тоже самое, вынимал два или один предохранитель ближнего света и щелкал переключателем подрулевым, дальний выключался,так что переключатель тоже отпадает, если вытаскиваешь предохранители дальнего света, на фаре горит только габарит, дальний работал раньше отдельно от ближнего...
там не простое реле , оно специальное...  ты точно пробовал менять реле , именно тем которое нужно ???   если засада не здесь , смотри проводку , от реле до предохранителя , и от предохранителя до фары...
Реле по обозначению то же самое, до проводки ещё не дошёл, но посмотрю в ближайшее время, сейчас фары опустил на дальнем езжу...
8 часов назад, Михаил129 сказал:
да еще возможно нет земли на фаре ... возможно на фаре раздельная земля для дальнего и ближнего света...
В 06.03.2020 в 08:03, миха ростов сказал:
Хорошо, спасибо, надо посмотреть..
  • 7 months later...
Все оказалось банальнее чем я думал, спиралька в лампочке оплавилась и замкнула ближний и дальний , решил все заменой лампочки:bn:
