25 предохранитель EBS(ABS) , значится как отвечающий за электропитание клапана регулирования давления. Где этот клапан стоит? На машине или на прицепе? Что с ним не так? История такая, притормаживает на ходу и машина и прицеп, диски все кипяток. Вытаскиваем этот предохранитель, все, машина покатилась, диски холодные, но тормоза очень плохие. На диагностике были не раз, ошибок нет вообще, все в идеале. Методом тыка нашли этот предохранитель.
9 часов назад, MEDOK70 сказал:
Проверьте согласование тормозных усилий тягача  прицепа
Если это TG-  у меня только их схемы, это провод 73002, он идет на модулятор прицепа-питание клапанов.Но даже если он замкнет на другие, по моему, такого быть не должно. Как вариант-помирает модулятор прицепа. Прицеп диагностировали? АБС значок горит?
Мистика!
Либо так диагностировали либо рукоблудство.
По описанию проблемы, происходит перепуск воздуха иными словами слегка нажата педаль тормоза но ее ни кто не нажимает. То есть по диагонстике можно увидеть как состояние педали тормоза так и подачу воздуха в магистраль от модулятора до тормоз камер.
В кран тормоз педали лазили?
В кран тормозной педали не лазили. Приговорили на сервисе правый задний энергоаккумулятор на тягаче, поменяли, поехали, нифига не изменилось. Откручивал водитель трубки от энергача на прицепе, при снятом ручнике, из одной трубки естественно напруга воздуха, но и из второй немного идёт говорит, из второй вроде не должно идти вообще?
1 час назад, MEDOK70 сказал:
А при чем 25й предохранитель?
Не знаю причём предохранитель, но если его вытаскиваем, не притормаживает на ходу. Диски холодные. Со вставленным все греется рукой не дотронешься.
  • 3 weeks later...
Меняли для пробы блок EBS , тот что под панелью, главный тормозной кран, бесполезно, результата ноль. Так же на ходу подтормаживает, диски горячие. Что ему ещё поменять?
В 29.02.2020 в 22:17, MEDOK70 сказал:
Вообще. А не проверяли при отцепленном желтом палме при подцепленном красном или с прицепа или с машины воздух не шипит? В смысле с палмов. При снятом ручнике.
Не шипит , происходит это периодически , не всегда. Бывает что отпустит на пол дня, а то и день два. Потом опять.Греется вся сцепка и машина и прицеп.
  • 6 months later...
Была такая тема, только на рено премиум, поменяли все краны, даже на прицепе. Последним, оказался главный тормозной, тот что под педалью, и все стало норм, больше тормоза не клинили, полет норм
