Mixrul 0 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 Нужна помощь. На Man TGx 2008г. коротнул плюс возле стартера на минус, а видимо зазамление мотора было плохое и этот плюс "пошел" по толстому минусовому проводу в кабину, естественно греясь и топя проводку в жгуте. Местами изоляция сгорела напрочь и естественно провода "коротили". Короче проводка на свалку, а мне принесли блоки на проверку. То что глазами вижу - исправил. Но как на столе проверить? Если подать питание на ZBR2 +15B(я так понимаю для проца достаточно) и стать диагностикой на М10, то блок дожен выйти на связь? и как остальные блоки - соединять T-CAN c ZBR? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 1 час назад, Mixrul сказал: Нужна помощь. На Man TGx 2008г. коротнул плюс возле стартера на минус, а видимо зазамление мотора было плохое и этот плюс "пошел" по толстому минусовому проводу в кабину, естественно греясь и топя проводку в жгуте. Местами изоляция сгорела напрочь и естественно провода "коротили". Короче проводка на свалку, а мне принесли блоки на проверку. То что глазами вижу - исправил. Но как на столе проверить? Если подать питание на ZBR2 +15B(я так понимаю для проца достаточно) и стать диагностикой на М10, то блок дожен выйти на связь? и как остальные блоки - соединять T-CAN c ZBR? Руки оторвать кто проволки на предохранители намотал!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mixrul 0 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 Насколько я понял проблема была в плохой массе на двигателе возле стартера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mixrul 0 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 ну а дальше печалька Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mixrul 0 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 а вот так "зашел" в кабину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 по идее ни чего в кабине сгореть не должно , кроме управления стартером ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mixrul 0 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 не скажи - горела проводка и в кабине до второго заземления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 да там выгорит только толстый силовой провод , все остальное только поплавится от него , но функционально должно остаться целым Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mixrul 0 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 Это произошло на работающей машине. И в некоторых блоках видны сгоревшие элементы. А может что-то не видно? надо проверять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 От таких вещей на моторе под крышкой у клапаной крышки стоит защита плюс предохранители в ящике акб. И они целые и их не вырубило? Что под разумевается под словами заземление на мотор? Либо востанавливать либо новые жгуты а там дальше смотреть что живое из блоков осталось. По фото похоже модулятору Астроник тоже досталось! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mixrul 0 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 Мощный плюс от АКБ "лег" на "минус" и ток ушел не на заземление мотора(болт на первой фотке), а на заземление кабины(3-4 фотка). досталось всем. провода на модулятор ВСЕ "голые" - что с ним еще не смотрел. есть подозрение что ЖОПА. А как спасет предохранитель если ток пошел по минусовому кабелю? по минусу предов нет. и на главном кабеле от АКБ до стартера тоже предов нет. Вообще это к моему вопросу не относится. Блоки по питанию вроде не должны были пострадать, а вот некоторые выходы-входы, там где плюс пошел куда попало - очень даже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mixrul 0 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 И еще вопрос - не могу опознать элемент, может кто знает это в блоке интардера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
