Ребята подскажите куда копать, не светит задний ход на прицепе, с розетки не выходит +, масса есть, если можно может есть схема, где искать +, предохранитель 20 на задний ход целый, на тягаче всё работает.
Перекидки и разетку на самом тягача смотрите.
4 часа назад, Andrianov Sergey сказал:
На тягаче есть, или тоже отсутствует???
  • 1 month later...
Всем привет!
подскажите пожалуйста. Пропал свет заднего хода (на тягаче)
до этого всё работало.
Что делал: Разбирал и снимал фонари.
После сборки пропало на обоих и не пищит приборка при включении ЗХ.
(предохранитель не нашёл)
