Был у кого опыт замены одних распылителей на форсунка CR? Помогало и как долго отхаживала?
Интересуюсь с той точки зрения что с ремонтом форс Евро6 0445120354 51.10100-6180 в РФ есть проблема. Даже тест план нет возможности сделать! На одной из форсунок сделал тест план по Евро5 и проблема тока в производительности форсунки. Как вариант сказали заменить распылители!
Я думаю что можно, потому как часть клиентов у меня меняет только распылители, где ремонтировали не знаю, но машины ходят, тут машины попадаются с форсунками по евро даже не те стоят, и ходят по 400-500 тыс км. И например форсунки 6126 стоят и на евро 5 и на евро 4. Думаю распылители будут отличатся только по углу впрыска и максимального обьема.
Заказал три шт что были. Придут попробую что нибудь с варганить. ))
В РФ их нет! 3шт в Польше и в Германии.
Есть у кого мануал ли инфа хотя по Евро5 форсам. Хочу сам поменять распылители! А то звонишь этим специалистам, хочется до ехать и прибить!!!!!!
Говорю "тест план форсы сможете сделать" ответ "приезжайте посмотрим" хули смотреть если на стенде нет тест плана моих форс!!!!!!
В 19.01.2020 в 17:01, Витамин сказал:
честно говоря не врубился в твою затею ... ну отремонтируешь половину цилиндров , только хуже будет , начнется расколбас движка , по закону подлости
Одну форсу уже новую поставил. Одна форса сейчас свободная и три распылителя на следующей недели придут.
Если бы форсы прорваны на слив и не держали то наверное заменил бы полностью так как с ремонтом этих форс есть проблема. А так по всем признакам убили распылитель, на освободившийся форсе сделал тест план по Евро5 и форса норм снижены показатели производительностм.
