Серега Х 1 Жалоба Опубликовано 18 января, 2020 всем привет!парни,такая тема.. купил Ман тга 2002 года,на нем нет централизованной смазки(установки самой)ктото снял до меня,фишка весит.на приборной доске постоянно горит ошобка и красный треугольник...подскажите пожалуйста может кто сталкивался,как соченить обманку на фишку чтобы обмануть комп.может какие сопротивления или еще чтото......буду благодарин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 18 января, 2020 "Перешить" zbr нужно, чтоб ошибки не выдавал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 12 часов назад, Чамзинка сказал: "Перешить" zbr нужно, чтоб ошибки не выдавал) можно и обманку "сочинить", тут надо опиратся на ценник работ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 Как сделаешь обманку на такты хода насоса например, я не прикалываю тебя, просто интересно? Чем и как будет формироваться сигнал, там же нет постоянного действия чегото, грубо вкл и выкл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 на сколько помню(на память, схему лень идти открывать) ZBR "подает питание", не помню что бы там участвовал CAN, отсюда и делаю предположительный вывод(для утверждения конечно надо бы заглянуть в схему...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 Да, можно сделать, но не из подручных средств. Можно на андурио собрать и написать под лог от цсс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 Программно откл в zbr или что типо модулятора колхозить! ZBR вкл цсс отталкивась от времени или от количества нажатия на педаль тормоза. Сопративлюшка фигушка не поможет. Проще отшить! У меня один из Манов без цсс, можно попробовать конфигурацию блока моего zbr ливануть, есть но на Ксеноне и с омывайкой фар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега Х 1 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 спасибо...сам коаырять не буду,доберусь до диагноста пусть отшивает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
